Фара C4 (не линза) полный разбор
Обсуждение проблем ремонта и эксплуатации
Сообщение DimonRRRRR » 26 мар 2010 20:45
Предыстория: купив машину, сразу не заметил что в стекле фары выбит кусочек камушком - маленький - со спичичную головку, туда ессесно вода попадала и отражателю пришел конец. Он был мне подарен kolbenir'ом с Аклуба за что ему спасибо. Разбирается и собирается оч просто, но может кому пригодится
Инстркменты
- маленькая отвертка
- шестигранник на ...ммм допишу
- кусочек провода или веревки
Разбор
Как снять фару описывать не стал...
Вот собственно она
Снимаем стекло. Для чего отщелкиваем защелки (3 сверху, 3 снизу, и по 1й по бокам) с помощью небольшой отвертки
Далее снимаем блестящую штуку вокруг отражателя - аккуратно потянув на себя
Крепится она на 3 защелки
Корректор снятый. Вот этим шариком он крепится к отражателю
Если корректора нет - то стоит такая штука, т.е если фара изначально без него оч просто все инсталлировать.
Вставляется в паз
Поворачиваем против часовой стрелки
Теперь надо извлечь его из паза. Фото к сожалению не осталось - объясню на другом (не обращайте внимания на провод - он понадобится при установке).
Придерживаем отражатель, а на шток нажимаем любым подходящим предметом сверху чтоб шар вышел из паза
Регулировочные винты света фары - шестигранником крутим по часовой. Отражатель снят.
Сборка
Корректор ставим на место. Надеваем провод как на фото.
Устанавливаем на место отражатель (крутив винты настройки против часовой). Заводим шар в паз (снизу). Держим отражатель и тянем провод вверх до фиксации шара.
Прислоняем стекло и подсовываем резинку.
Все выступы должны совпасть
Защелки. Цепляем одним боком за стекло и на другой давим.
Смотрим фото номер 1 - должно получиться тоже самое :D
Audi100/C4 90г 2.3 AAR KEIII-Jet
DimonRRRRR
Вернуться в FAQ по Audi100
Кто сейчас на форуме Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
