Печка Audi 100 1985г.
Сообщение Dimsya 1.8 Ds » 12 янв 2010 17:15
Печка работает нормально, но в ноги не дует ни при каком положении рычажка!!! Если поставить рычажок в положение ноги , включить 4ю скорость и позакрывать все верхние воздуховоды то дует еле еле1! Есть предположение что рычажок просто не открывает заслонку( Куда смотреть,что крутить ??? Мнебы где схемку заслонок и подключения их к"пульту", мож у кого есть????
AUDI 100 1.8 DS PIERBURG 2E2
Dimsya 1.8 Ds
Сообщение audi100 1.8PM » 12 янв 2010 17:54
может и заслонка не открывает , по сколку я помню до туда пока не выберешь печку не увидишь , можешь пробовать зольесть, снят полку и обдув на ноги посмотреть как дуэт сама печка
audi100 1.8PM
Сообщение Dimsya 1.8 Ds » 12 янв 2010 18:58
Мне интересно где эта зслонка находится??? Можно ли её как то открыть сняв полку и сам обдув в ноги???
Dimsya 1.8 Ds
Сообщение Kattani » 12 янв 2010 21:11
Все заслонки находятся внутри корпуса отопителя. Чтобы добраться к ним нужно половинить отопитель. Но для начала я бы посоветовал проверить не слетели ли тяги с осей заслонок. Тяги находятся со стороны блока предохранителей.
Kattani
Сообщение Dimsya 1.8 Ds » 12 янв 2010 21:43
Спасибо, рпосмотрю!!!!
Dimsya 1.8 Ds
Сообщение Евген777 » 12 янв 2010 21:52
НЕ надо ни чего половинить ,нужно снимать торпеду потому что половина воздучовода встроенно в саму торпедуили попробывать под торпедой снять все полочки и по сеоедине все разобрать и снять что я думаю все ровно будет не удобно скорей всего прийдется снять всю торпеду и тогда все станет понятно
соточка 85г.в. движка 1,8 DS
Евген777
Сообщение Kattani » 12 янв 2010 22:20
Severniy
Никто не призывает половинить, просто все заслонки находятся ВНУТРИ отопителя и пофиг на то, что половина этого отопителя встроена в торпедо. Разобрав торпеду вряд-ли что-то проясниться.
Kattani
Сообщение Dimsya 1.8 Ds » 13 янв 2010 02:04
НЕ!!! это геморно сильо!!!! А если просто снять полку,воздуховоды и тросом какимнебудь протолкать?????
Dimsya 1.8 Ds
Сообщение Kattani » 13 янв 2010 21:02
Ну и куда тросом будешь тыкать? Тяги, рычажки на печке стоят на своих местах?
Kattani
Сообщение Dimsya 1.8 Ds » 13 янв 2010 21:10
На печке всмысле под капотом????
Dimsya 1.8 Ds
Сообщение Kattani » 13 янв 2010 22:01
Да. Все тросы видно как работают.
Kattani
Сообщение Dimsya 1.8 Ds » 13 янв 2010 22:05
Посмотрю,, СПАСИБО!!!!
Dimsya 1.8 Ds
Сообщение Vzhik » 14 янв 2010 14:49
Посмотри здесь.
При положении рычага управления "в ноги" :
Изображение канал в ноги открыт,
Изображение канал на стекло закрыт.
Попробуй рукой подлезть справа под полкой и двинуть рычажок вперёд по ходу авто...
Audi 100/44 Avant WC 84г. карб.2110
Vzhik
Сообщение Dimsya 1.8 Ds » 14 янв 2010 22:23
Vzhik писал(а):Посмотри здесь.
Можно по подробней куда именно подлезть рукой под капотом или в салоне???? И я так понял если сделать чтоб дуло в ноги то не будет дуть на стекло7???
Dimsya 1.8 Ds
Сообщение Kattani » 14 янв 2010 22:58
Dimsya 1.8 Ds писал(а):Можно по подробней куда именно подлезть рукой под капотом или в салоне????
Уже 2 варианта предложили. Либо как у Вжика с частичным разбором низа торпеды и снятием гофр подачи воздуха, либо ничего не разбирая посмотреть под капотом в районе блока предохранителей. В обоих случаях предлагается визуально проконтролировать перемещение заслонок при передвижении ползунков.
Dimsya 1.8 Ds писал(а):И я так понял если сделать чтоб дуло в ноги то не будет дуть на стекло7???
Да. Будет дуть в ноги и в лицо.
Kattani
След.
Вернуться в Система охлаждения двигателя
Кто сейчас на форуме Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
