Отчет: замена пыльника наружного ШРУСа
Сообщение Jurik » 24 мар 2012 05:48
Вобщем как-то увидел под колесом вот что:
Пыльник перестал быть целым 8) За несколько месяцев до этого, экстрасенс Grover предсказал это (9 сообщение):
http://www.audi100.ru/forum/viewtopic.php?t=18656
Его пророчество сбылось, пришлось менять пыльник ШРУСа.
Для начала приоткрутил болт с шляпой на 27:
Открутил 6 болтов со звездочками (М10) на внутреннем ШРУСе:
Потом как я ни долбался, руль поворачивал до упора и вправо и влево - нихрена вал со ХРУСтами не вылазил. В итоге выкрутив до упора вправо кое-как с силой, матами выдернул еле-еле наружный ШРУС, а затем и всю палку выдернул (с другой стороны она прикипевшая была, тоже не сразу сдалась):
Затем перекусил, выдернул старые хомуты:
Затем вкручивается болт крепления ШРУСа и при вкручивании его ШРУС слезает с палки:
Вытираем от старой смазки:
Кстати, при снятии старого пыльника в нем, помимо кучи масла найдутся такие вот шайбы, они нужные и как их ставить в дальнейшем видно на фото:
А теперь подробнее о новом пыльнике: выбор пал на Seinsa D8094, за 4$, в комплекте сам пыльник, хомуты, смазка:
Одеваем пыльник на вал (желательно на шлицы вала намотать скотч или одеть какую-то трубку, чтоб при надевании не попортить пыльник, затем ставим шайбы (про них уже написано выше):
Теперь надо нахерачить смазки в ШРУС, той смазки, что в пакетике (ее как-то там дофига, не всю использовал):
Интересно, сколько надо по-правильному ложить смазки?
Последний раз редактировалось Jurik 21 апр 2014 05:00, всего редактировалось 1 раз.
Audi 100 C4 91 2.3 AAR
Audi 100 C3 90 2.0 RT
Jurik
Сообщение Jurik » 24 мар 2012 05:49
Затем надеваем ШРУС на вал и кулаком забиваем его на свое место. Теперь надо затянуть хомуты, они не очень распространенные, я раньше с ними дела не имел. Как понял, надо рукой накрутить хомут, зацепить зубчики в дырочки и затем сжать торчащую хрень:
Думал чем сжать, можно и плоскогубцами, но попалася на глаза какая-то штуковина для зачистки проводов из китайского набора инструментов, ей я и сжал:
Вот довольный КРУЗ с новым пыльником и хомутами:
Потом надо это дело поставить назад на машину, тоже без гемора не обошлось, сначало вобщем завел вал со стороны наружного ШРУСа, но при этом внутренний ШРУС цепляет двигатель и всякий мусор может попасть в смазку. Визуально замеченный песочек, мусорок убрал ножичком, затем прикрутил его к коробке.
Вот в итоге ХРУСт на своем месте:
Проехался уже на нем пару км, пыльник не порвался и даже не слез :D Надеюсь, что походит.
ВОПРОС ко всем: как удобнее снимать, ставить вал со ШРУСами, чтоб не сопротивлялся, ато как я руль не крутил, а он падла очень тяжело вышел. А при обратной установке очень легко намусорить в смазку внутреннего ШРУСа, как этого избежать???
Еще отчеты:
Замена наружного ШРУСа всборе
Снятие ШРУС С3 RT 2.0
Последний раз редактировалось Jurik 21 апр 2014 05:17, всего редактировалось 3 раз(а).
Jurik
Сообщение КЛИМ ЧУГУНКИН 76 » 24 мар 2012 10:11
Шаровую отсоединять от кулака.
На внутреннюю гранату надевать чистый пакет.
А4В6 2.0 СVT авант
А100С4 авант ААR 1992 недопривод
Кузовной ремонт после ДТП
...Бриллиантовый туман витал в дворницкой...
http://www.youtube.com/watch?v=fE91Uduv ... _embedded#!
КЛИМ ЧУГУНКИН 76
Сообщение Kattani » 24 мар 2012 12:08
В ФАКе.
Kattani
Сообщение Jurik » 25 мар 2012 03:09
Так это еще и надо стабилизатор отсоединять от рычага, а его потом хрен без матов назад поставить. Сейчас при замене пыльника пробовал отвести рычаг, не отсоединяя стаб, так трубу (которую, использовал в качестве лома) погнул :oops: Без снятия стаба рычаг нормально не отводится.
Точно, чето я тупанул :D Спасибо.
А кто знает, сколько грамм смазки ложится в ШРУСы, чтоб было по-правильному, а не наугад (как в моем случае :D )
Jurik
Сообщение КЛИМ ЧУГУНКИН 76 » 25 мар 2012 07:42
Стабилизатор не надо трогать - он с рычагом опускается вниз, а кулак отводится в сторону.
50-80 граммов в 1 гранату вполне достаточно.
Последний раз редактировалось КЛИМ ЧУГУНКИН 76 25 мар 2012 09:51, всего редактировалось 1 раз.
А4В6 2.0 СVT авант
КЛИМ ЧУГУНКИН 76
Сообщение igor4593 » 25 мар 2012 08:45
Jurik! Ну ты даешь,я ремонтировал гранату наружнюю (из двух одну делал) со всеми трудностями у меня на это ушел 1час и 20мин.надо учесть что это я делал первый раз.я освобождал шаровую чтобы вытащить шрус,при этом стабилизатор откручивать не надо.с внутренним шрусом я не заморачивался,даже не помню как я его прикручивал,но песок туда точно не попал.пыльник я ставил от нивы шевролет силеконовый.у меня при ремонте невозникло ни каких трудностей.
audi100(44) 1.8л DS карб-21073
ауди100(44)авант 1.8л DR карб 1В3
igor4593
Сообщение Ярослав44 » 25 мар 2012 13:17
Не знал, что ШРУС можно стянуть с палки, заворачивая болт. Полезная информация!
AUDI 100/44 2.0 RT 90 г.в. - продана
AUDI 100/45 2.8 AAH 92 г.в.
Ярослав44
Сообщение Jurik » 25 мар 2012 16:03
Он пружинит назад нихерово (по крайней мере в С4), так и пыльник шаровой повредить легко. Я пытался отогнуть шаровую, не снимая стаба, так труба-лом погнулась, тогда понял, что он так просто не сдастся, в итоге вырывал ШРУС не снимая рычаг.
Jurik
Сообщение КЛИМ ЧУГУНКИН 76 » 25 мар 2012 16:17
А противоположную сторону бабушка поднимет? :lol:
А4В6 2.0 СVT авант
КЛИМ ЧУГУНКИН 76
Сообщение КЛИМ ЧУГУНКИН 76 » 25 мар 2012 16:19
Ярослав44 писал(а):Не знал, что ШРУС можно стянуть с палки, заворачивая болт. Полезная информация!
Не каждый. Только те, у которых стопор внутри ШРУСа и фаска на внутренней обойме.
А4В6 2.0 СVT авант
КЛИМ ЧУГУНКИН 76
Сообщение Jurik » 26 мар 2012 01:58
Ааа, т.е. надо весь перед вывесить, чтоб стаб не выпендривался. Учту 8)
А еще, кстати, долго продолбался с натягиванием маленького хомута, есть ли какие-то приспособления, чтоб он не "распутывался" на ходу и можно было быстро его накручивать? Как по мне, то почему бы там не ставить обычный хомут под отвертку?
Jurik
Сообщение Kattani » 26 мар 2012 08:22
У хомута под отвёртку есть выпирающая часть. Срежет об стойку на раз. На самом деле для таких хомутов есть специальные зажимы. А кто-то вообще пластиковыми стяжками крепит и не париться. И ведь не слетает ничего.
Kattani
Сообщение Ярослав44 » 26 мар 2012 08:36
Меньший хомут можно и под отвёртку, там задевать не обо что. Вообще зажимаю с помощью торцевых кусачек, получается отлично.
http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... ask=1&lr=7
Ярослав44
Сообщение Jurik » 26 мар 2012 15:51
Главное, чтоб не перекусить. :D Да, с обжимом никаких проблем не возникло, а вот накручивать маленький хомут неудобно, все он стремится распутаться и зубчики тяжело защелкнуть. Хотя наверное это все у меня из-за того, что в первый раз делал :P
Jurik
След.
Вернуться в Подвеска
Кто сейчас на форуме Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
