Отчет: Замена пыльника шаровой опоры Audi 100 C4
Сообщение Jurik » 04 окт 2011 02:48
Вобщем заметил, что пыльник шаровой опоры рычага лопнул. Решил заменить, раньше этого никогда не делал, поэтому, конечно, были косяки :D
Для начала ослабил болты колес, поддомкратил машину (надо еще что-то подложить под порог, чтоб если сорвется с домкрата - не упала), открутил болты колес:
Очистил мет. щеткой резьбы, побрызгал WD, открутил гайки рычага (16+17мм) и стабилизатора (24мм):
Потом, вставив лом между подрамником и рычагом, вывел рычаг:
Всякие мелкие детальки, болтики бросил в растворитель очищаться:
Затем очистил палец шаровой от старой смазки и мусора, обнаружилась некоторая деформация:
Нахерачил литола-24:
И на пыльник снутри, затем одел его:
Одел стопорные кольца:
Затем лучше обмотать новый пыльник какой-нибудь тряпкой или прочим, чтоб при дальшейшей установки его зря не царапать.
Потом завел в рычаг стабилизатор, а также поставил палец рычага на место, затем покачивая вверх-вниз, вставил болт зажима пальца, закрутил.
Вот тут то начался геморой: при попытке поставить стабилизатор и втулки в рычаг, стабилизатор никак не заходил в центр отверстия рычага, как я его не ворочал, потом и пытался как-то тросом стянуть, но не было об что нормально опереться, чтоб дать усилие:
Промучался много, долго, матов не счесть :D , в итоге взял одел на резьбу стабилизатора только шайбу без втулки, накрутил слегка гайку, и кое-как при поммщи одного лома и одной мощной отвертки оттопырил, и поставил стабилизатор по центру отверстия в рычаге. Затем маленькой струбциной стянул рычаг и шайбу стабилизатора. Затем открутил гайку стаба, поставил втулку, шайбу, закрутил гайку, убрал струбцину и докрутил гайку до упора.
Но все-таки непонятно, неужели должен так туго вставляться стабилизатор, каким образом можно сделать проще? Промучался из-за него конкретно.
Audi 100 C4 91 2.3 AAR
Audi 100 C3 90 2.0 RT
Jurik
Сообщение Ярослав44 » 04 окт 2011 06:45
Молодец! А пыльник новый где взял? У нас не продают... :( Я себе от москвичовского рулевого наконечника ставил 2 месяца назад, уже весь потрескался! Чтобы не мучаться со стабилизатором, нужно открутить его от подрамника.
Последний раз редактировалось Ярослав44 04 окт 2011 13:16, всего редактировалось 1 раз.
AUDI 100/44 2.0 RT 90 г.в. - продана
AUDI 100/45 2.8 AAH 92 г.в.
Ярослав44
Сообщение sirgunnyo » 04 окт 2011 13:15
Вставляя стабилизатор, колесо надо повернуть передней частью внутрь (те левое - вправо, правое - влево).
A100/DS/2E2/84 Ржаной хлеб на закваске...
sirgunnyo
Сообщение v.v.p. » 04 окт 2011 23:23
sirgunnyo писал(а):Вставляя стабилизатор, колесо надо повернуть передней частью внутрь (те левое - вправо, правое - влево).
А если морду полностью вывесить, то будет ещё проще :wink:
v.v.p.
Сообщение crashtestov » 05 окт 2011 00:44
v.v.p. писал(а):А если морду полностью вывесить, то будет ещё проще :wink:
Вот-вот!
AUDI 100(С4), 2,8 AAH; 1992 Год,МКПП.
crashtestov
Сообщение costya048 » 05 окт 2011 10:50
а зачем при замене пыльника шаровой снимать весь рычаг?профилактика?!
девятка)))
costya048
Сообщение Ярослав44 » 05 окт 2011 11:07
Автор рычаг не снимал, на фотках видно.
Ярослав44
Сообщение costya048 » 05 окт 2011 11:17
Ярослав44 писал(а):Автор рычаг не снимал, на фотках видно.
ну тогда много лишнего (про стабилизатор) КПД-0!
девятка)))
costya048
Сообщение Grover » 05 окт 2011 11:39
Судя по фото, пыльник ШРУСа тоже скоро запросится
Grover
Сообщение Ярослав44 » 05 окт 2011 11:44
Ну так то да...
Ярослав44
Сообщение Самолет » 05 окт 2011 12:03
вторым домкратом подводится и вставляеться стабилизатор как хочешь
Audi 100 Avant 2.2 KU, 1989
___
Раньше были
Audi 200 Avant 2.2 MC, 1988, Audi А8 D2 Quattro 2.8 ACK, 1997 Audi А6 С4 TDI Avant Quattro 2.5 AAT, 1995, Audi 200 Avant Quattro 2.2 3B, 1991. Audi 100 2.2 KZ, 1985, K-Jetronic, ГИГ-3,
1.9 WH 1984, 2.3 NF 1987
Самолет
Сообщение Jurik » 05 окт 2011 16:02
Пробовал в Exist - но там почему-то не продают... В итоге по магазинам местным нашел, правда пыльник безымянный, но с виду ничего такой :P По цене около 1$.
У меня стоит защита двигателя, это ж и ее снимать, а потом еще и втулки стабилизатора центральные вековые дергать....
Тоже надо снимать рулевой наконечник прикипевший с одной из двух сторон, тоже гемор, хотя все же проще, чем то, что у меня было.
Рычаг не снимался. По поводу откручивания стаба: а как я бы пыльник напялил на палец рычага, стабилизатор не дал бы отвести рычаг в сторону, ведь не было бы доступа, чтоб снять/почистить/одеть новый пыльник.
Ну это надо как-то под углом от боковой стены гаража оттолкнуться домкратом... Но я делал на улице, не было от чего оттолкнуться.
Наверное здорово бы помогла строительная стяжка (два крюка и между ними резьба, регулирующая расстояние между ними) Один крюк надел бы на стабилизатор, а второй на трубу подрамника и сблизил бы их между собой.
Jurik
Сообщение Grover » 05 окт 2011 16:08
Jurik писал(а):Ну это надо как-то под углом от боковой стены гаража оттолкнуться домкратом... Но я делал на улице, не было от чего оттолкнуться.
Не парься, всё правильно сделал. А стаб в рычаг отлично заводится трубой подходящего диаметра. Продеваешь трубу в рычаг, одеваешь на резьбовую часть стаба и отжимаешь.
Grover
Сообщение Jurik » 05 окт 2011 16:19
Делал так: но стоит вытянуть трубу и стаб обратно выпрыгивает. :oops: Поэтому помогла маленькая струбцинка, которая зафиксировала заднюю шайбу и резиновую втулку со стабом по центру отверстия рычага, и уже потом я смог одеть оставшиеся втулку и шайбу с другой стороны.
Jurik
Сообщение Grover » 05 окт 2011 16:26
Так а на-кой трубу-то снимать??? Продеваешь стаб с трубой в рычаг, а потом уже снимаешь трубу. И это... У меня от литола рычаг помер через пол-года. Мож, конечно, литол кривой был...
Grover
След.
Вернуться в Подвеска
Кто сейчас на форуме Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
