Вибрация двигателя. DS.
Сообщение Omich » 19 мар 2011 06:57
Может кто-нибудь подсказать возможную причину ?
На холостых - вибрация, увеличивается при нагрузке, например - при включении печки на максимальные обороты, или при езде медленной на повышенной - вообще как трактор. Зажигание - норма. Подушки - заменил.Поршни - новые, на ЭТО - не повлияло.Голова - меняна, без изменений. Есть люфт промвала, но, подсказывают, не в этом дело. На средних оборотах - нормально, на высоких - ревёт, возможно - причина одна ?
_Audi 100_1984_1.8ds_2Е2_
Omich
Сообщение Oleg_Oleg » 19 мар 2011 08:51
у меня такая же хрень собрался подушки менять хотелось бы выяснить причину
audi 100/44 DR 1983 г.(1B3)
Oleg_Oleg
Сообщение mortalsaw » 19 мар 2011 15:18
свечи не заливает у тебя?
Audi 100 1983 1,8DS
mortalsaw
Сообщение Omich » 19 мар 2011 15:34
После замены поршней и головы - нет.
Omich
Re: Вибрация двигателя. DS.
Сообщение Sam po sebe » 19 мар 2011 18:33
Omich писал(а):Может кто-нибудь подсказать возможную причину ?
Поршня-то хоть взвешивали перед установкой ??? И для этого ли они мотора ?.......
Ауди-100quattro,1990,МКП, 2,3
NF;кожа,клима,эл.люк-зерк. под.сид,ПЭП,ABS...ПРОДАНА...езжу на велике в полном фарше; 2 колеса,рама,руль,сиденье,2 педали
Sam po sebe
Сообщение costya048 » 19 мар 2011 22:58
при исправной и правильно настроенной системой зажигания и грм!,предполагаю искать подсос воздуха :?
девятка)))
costya048
Сообщение ekx150rus » 20 мар 2011 00:52
а как у тебя дела обстоят с форсунками???
ауди 100 2.3 AAR
ekx150rus
Сообщение costya048 » 20 мар 2011 00:56
ekx150rus писал(а):а как у тебя дела обстоят с форсунками???
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: откуда форсунки на ds??????может я не в теме??!! :?
девятка)))
costya048
Сообщение Omich » 21 мар 2011 19:31
А как найти подсос воздуха ?
Один гидрокомпенсатор подстукивает, не может влиять ?
Omich
Сообщение alex1_70 » 21 мар 2011 23:41
Omich писал(а):А как найти подсос воздуха ?
Когда-то продавали (а мож и ща есть) баллончики с какой-то жидкостью для пуска двигателя в холодную погоду что ли... Что-то типа эфира или как-то там... Ну в общем прыскаешь этой фигней поочередно на все соединения и если на каком-то соединении обороты двигателя повышаются - вот оно и есть.
ГРК... ну подстукивает и Бог с ним... Дергаться движок от этого вряд ли будет.
Audi 100 44 1.8-RS(1B3), 84 г.в. Мотор RS - 87 года.
Audi 100 44 1.8-DS(Кейхин II - 87 года), 86 г.в.
Вот маленький факт: когда нибудь вы все умрете...
alex1_70
Сообщение costya048 » 23 мар 2011 08:18
прыскать можно простым очистителем карбюратора,только в этом случае обороты при подсосе будут падать
девятка)))
costya048
Сообщение Димон... » 25 мар 2011 21:51
Подсос может идти под карбюратором.Там проставка иногда рвется. А может просто смесь беднит ( богатит ) Смотри воздушную заслонку. Вообще причин может быть много. Может свечи в определённых условиях работы двс не работают как положено,или провода прошивают.
форум100/44 DS 1,8 МКПП 1986 2E2
Димон...
Сообщение beedmeister » 28 мар 2011 17:26
Omich писал(а):возможную причину ?
Смотри еще подсос воздуха на вакууме.
beedmeister
Сообщение Omich » 21 апр 2011 17:39
Нашёлся подсос воздуха !
В районе первого цилиндра, через прокладку.
Вопрос : есть ли способы затянуть эту дыру, хотя-бы временно, не снимая впускной коллектор ?
Omich
Сообщение КЛИМ ЧУГУНКИН 76 » 21 апр 2011 21:00
Omich писал(а):Нашёлся подсос воздуха !
Красным герметиком замажь.
А4В6 2.0 СVT авант
А100С4 авант ААR 1992 недопривод
Кузовной ремонт после ДТП
...Бриллиантовый туман витал в дворницкой...
http://www.youtube.com/watch?v=fE91Uduv ... _embedded#!
КЛИМ ЧУГУНКИН 76
След.
Вернуться в Мотор(Бензиновый)
Кто сейчас на форуме Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
